habe noch ein Anliegen zum Thema Grundeinstellungen. An einer COMpact 4000 soll ein Anlagenanschluss mit 2 NTBAs angeschlossen werden.
Da ich noch kein Anlagenanschluss an einer COMpact eingerichtet habe und ich mit dem Handbuch nicht weiterkomme, eine Frage zur Konfiguration.
In der Telekom Rechnung sehe ich eine Kennungsnummer, ist dies auch gleichzeitig die Anlagenrufnummer welche eingetragen werden muss? Die Kennungsnummer weicht von der eigentlichen Rufnummer bzw. den Rufnummern ab.
Zum Durchwahlblock die Frage, der Bereich ist von 50-79 laut der Telekom. Die Hauptrufnummer ist die (0123) 12356. Die weiteren Nummern welche bisher vergeben waren haben alle eine Stelle mehr, z.B. 123456789, 12345688. Wie werden diese Durchwahlen angelegt?
Über Hilfe und/oder der passenden Seite aus dem Handbuch würde ich mich freuen.
entschuldige meine unverständliche Anfrage hier im Forum.
Wie man einen Anlagenanschluss (als Bündel) festlegt habe ich anhand einer Antwort von dir in einem anderen Beitrag so denke ich verstanden. Es fehlt aber das korrekte Eintragen der Nummern/DDIs in meinem Fall aufgrund einer anderen Nummernkonstellation.
Es gibt hier folgende Hauptrufnummer: 138156
Weitere bestehende Rufnummern die verwendet werden sind u.a.: 1381771, 1381773, …774 u.s.w.
Laut der Telekom ist der Nummernblock welcher mir zur Verfügung steht 50-79.
Wenn ich das so richtig gelesen habe, trage ich als Rumpfnummer die 13817 ein. Als DDI 60-99. Soweit verständlich. Wie aber lege ich denn die Hauptrufnummer fest? Ich brauche ja mind. 2 Stellen, oder sehe ich das falsch? Ist die Rumpfnummer gar nur die 1381? Dann würde das ganze ja passen, oder?
Laut der Telekom Rechnung habe ich 2 Anlagenanschlüsse. VorOrt sind 2 NTBAs mit der Beschriftung 13815-6, auf beiden. Nach Anruf bei der Telekom verfüge ich über den folgenden Durchwahlbereich 50-79.
Ich verstehe die Verteilung nicht so ganz. Auch die Beschriftung auf den NTBAs verwirrt ein wenig.
Das sollte die Sache klären, Du hast “nur” 1381 -und den Block 50 - 79.
Du brauchst also dann 50 - 799 eintragen, dann kannst Du alles abbilden, auch eine 1381771.
Wenn Du (vermutlich) intern nur zweistellige Nummern hast, dann wird in der Rufverteilung der “Ausnahmerufnummern” noch ein interner vorhandener Teilnehmer zugeordnet und dann ist alles so wie früher.
