nach vielen Jahren gezwungen durch Umstellung auf VOIP auch mal wieder hier im Form
Habe heute wegen der oben genannten Umstellung die alte 4410 USB stillgelegt und durch die Compact 4000 ersetzt.
Nach dem ich die Hürde mit dem zusätzlichen Erdungskabel genommen habe, dachte ich der Rest sein nun Kinderfasching.
Die 4000 ist per LAN mit der Vodafone Easybox 804 verbunden, die wiederum ist mit dem DSL 16000 Komfort-Anschluss verbunden.
Die Easybox ist soweit eingerichtet, dass das Internet funktioniert. (Gott sei dank). An der 4000 hängen 2 ISDN Schnurrlos Geräte und 3 alte, einfache analog Telefone.
Das interne telefonieren klappt auch.
Aber nun kamen die Probleme… Die Konfiguration der Anlage.
Web Interface ist erreichbar, habe dann versucht mich mit Hilfe des Assistenten und Internet durch die Konfiguration zu arbeiten.
Problem/ Unklarheit: Öffentliche Netze - Anbietername: Habe ich aktuelle auf “de Vodafone Kabeldeutschland IPv4 V100” eingestellt. Bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist, da die mir zugewiesenen Sprach-Benutzernamen Vorwahl+Rufnummer@arcor.de lauten.
Problem /Unklarheit: Öffentliche Netze - Standort Zugangsdaten.
Landesvorwahl und Ortsvorwahl hab ich noch hin bekommen
Amtzugangsziffer (Accountnummer) hab ich bei Auerswald eine Anleitung für einen Telekom-Anschluss gefunden, da wurde die 99 Eingetragen.
Benutzername: Welchen der vielen Nummern, Namen, Codes, die mir Vodafone zu dem Anschluss zugesendet hat, muss man hier eintragen? DSL Benutzername
oder Sprach-Benutzername?
Passwort: Das vom DSL Zugang, oder das Sprach-Passwort? -
Problem/Unklarheit: Öffentliche Netze - Rufnummern am Mehrgeräteanschluss: Was muss hier rein? Müssen hier die Rufnummern oder die Sprach-Benutzernamen eingetragen werden.
Und was ist Rufnummer für CLIP no Screening"? -
Teilnehmer: Hier hat es mir zwar meine ganzen internen Rufnummern gelistet, aber keine externen Rufnummern auf die ich hätte zuordnen können, aber das liegt vermutlich an einer falschen Eingabe bei Punkt 3.
Ist es eigentlich normal dass man bei Auerswald nur noch eine Inbetriebnahme Anleitung als gedrucktes Exemplar erhält? Ist mir neulich bei einem Systemtelefon auch schon aufgefallen, dachte da aber noch an einen Fehler beim Verpacken.
Gruß Wolff
