Compact 4000 - VoIP - 500 Internal Server Error
Guten Tag zusammen.
Ich habe da ein größeres Problem mit folgender Konfiguration:
Anbieter: Vodafone Kabel Deutschland (400 Mbit, Buisnesskunde)
Router: Fritz.box 6490 Cable (ohne Brand)
Compact 4000
Nachdem Krawall um die SIP Daten habe ich dann eien FB 6490 Cable gekauft und dann auch die SIP Daten bekommen.
Die Einrichtung funktionierte einwandfrei. Der erste Test lief problemlos für eingehende und ausgehende Anrufe.
Ca. 2 Wochen später sollte der Feinschliff gemacht werden. Eingehende Anrufe weiterhin kein Problem. Ausgehend ergibt ein versetztes Besetzt Zeichen und die Fehlermeldung:
500: Internal Server Error wird im Status IP Monitoring angezeigt.
  • Ich habe alle SIP Daten überprüft - alles richtig
  • Ich habe den Support angerufen - Keine Sperrung
  • Ich habe die Compact in die DMZ gestellt - keine Änderung
Hat irgendwer noch einen Plan?
VG und Danke
Sebastian
Moin.
Prüfe mal, ob Du im Account auch eine MSN angelegt hast…
