ich brauche dringend Hilfe bei folgendem Problem bei uns auf der Arbeit.
Setup: Ich habe 4 DECT-Telefone (A400) über eine Basis angemeldet,
diese Basis ist per Kabel mit der 2206 USB verbunden.
Telefonieren klappt wunderbar, auch die interne Anruf Weiterleitung funktioniert ohne Probleme.
Problem: Ist die Leitung belegt, kann nicht mit den anderen Handteilen raus telefoniert werden.
Gibt es eine Möglichkeit untereinander die Anrufe weiterzuleiten und trotzdem bei besetzter Leitung raus telefonieren zu können? Würde es funktionieren die DECT-Telefone ohne Basis an die 2206 USB anzumelden?
Nun, sinnvoll wäre es, erst mal den gesamten Bestand aufzulisten, dann die Anforderungen festzulegen und dann kann man sagen, was zu tun ist - Hurra - Hausaufgaben!
Also, nimm mal ein Blatt Papier, male den Grundriss und alle Komponenten was Du hast rein und dann lege fest, wer was wann und wie (GLEICHZEITIG) machen können muss.
Dann hast Du dein Anforderungsprofil und man kann festlegen, was mit welcher Technologie abgebildet wird …
Auch!
Mit einer ISDN Basis kannst Du das “Problem” um ein Mobilteil “entschärfen”, mehr nicht.
Zu Hause, wo man z.B. die Mobilteile einer Basis über mehrere Stockwerke verteilt, da ist das furchtbar praktisch.
Aber im Office oder wo viel hin- und her-vermittel t werden muss sind Basen mit mehreren Mobilteilen weniger elegant.
Theoretisch kann man, wenn es eine analoge Basis ist entweder zwischen den Mobilteilen an dieser Basis hin und her vermitteln oder an einen weiteren internen Teilnehmer der Telefonanlage.
Und das erfordert doch schon etwas Gehirnschmalz und man muss wissen, wer welches interne Mobilteil dabei hat - schwierig! Und wenn es zwei Teilnehmer einer Basis betrifft - unmöglich.
Also, für jeden Teilnehmer eine eigene Basis, dann kann jeder jeden direkt über die interne Teilnehmernummer der Anlage erreichen, vermitteln und makeln. Und dann ist es egal, ob man das analog oder mit ISDN macht.
Denn für ISDN ist dann oft eine Entscheidung der freien Ports an der Anlage, Repeaterbetrieb oder …
Tipp von mir, besorge Dir in der Bucht ein günstiges passendes Systemtelefon dazu, ist auf lange Sicht komfortabler u. mehr als 2 TN können sowieso nicht an der Anlage gleichzeitig nach Extern telefonieren, egal ob verkabelt o. an einer Basis per DECT angemeldet.
