um die Festnetz-Telefonkosten meiner Eltern zu drücken würde ich gerne die TK um eine Verbindung ins GSM Netz erweitern. Der Plan wäre das sie dann zusätzlich zum Festnetz eben auch das GSM Netz verwenden könen. Da die öfters genannten RL500 in Österreich selten sind und ich ohnehin noch einen raspberryPi und ein entsperrtes, voice fähiges USB Modem habe (Huawei E-169) würde ich diese Kombination gerne verwenden.
Den USB-Dongle habe ich per raspberryPI und freePBX (rasPBX) konfiguriert (chain_dongle). Leider reichen meine Kenntnisse jetzt nicht weiter aus um die Konfiguration freePBX <-> Compact 3000 vorzunehmen.
Mich würde mal interessieren ob das prinzipiell überhaupt geht oder ich auf dem Holzweg bin.
Du benötigst normal ein GSM-Gateway mit einem günstigen Hdy-Kartentarif an der Anlage dazu.
Und die LCR-Routingtabelle der Anlage sucht dann über dieses den Weg beim Ruf nach Extern z.B.: 0664-XY? Hdy.
Ob man dabei wirklich viel Geld einsparen kann, ist dann eine Anschaffungs-Kosten-Nutzen-Frage?
Wenn ich das Bild richtig verstehe ist Internet vorhanden. Wäre es da nicht einfacher, den VoIP Kanal als Zugang zu einem SIP Provider zu nutzen. Das erspart das Gebastel mit dem raspberryPI und dem GSM Modem. Eine Mobilfunkflat per VoIP
ist in Deutschland fü unter 10 Euronen zu haben. Das sollte es in Österreich eigentlich auch geben.
ich habe seit rund 2-3 Jahren eine FritzBox 7390/7490 mit einem Vodafone UMTS Stick als GSM Gateway
an meiner COMmander 6000 recht erfolgreich am Start. War ein “Projekt” aus dem IP-Phone-Forum.
Den Vorteil den ich bei Verwendung einer FritzBox sehe ist die einfache Einrichtung und das die Software hierfür
einfach passt. Es ist alles in einer Box vorhanden und kein “Gebastel”. Nachteil ist natürlich, dass es vieellll inte-
ressanter ist, soetwas mit einem Raspberry PI gebastelt zu haben.
Die Telefonanlage registriert sich per VoIP an der FritzBox.
@chrs: Welche VoIP Provider bieten für unter 10 Euro eine GSM Flatrate an?
Ich kenne toplink und sipgate. sipgate hat übrigens auch eine Österreich Flat für 9,95 im Sortiment
Ob man die aus Österreich buchen kann, weiß ich nicht, es steht aber “Weltweit nutzbar” dabei.
ich hab den ip-phone-forum Beitrag bereits zuvor gelesen, leider kommt eine FritzBox nicht in Frage. Ich werde mal im freePBX Forum posten um zu sehen wie ich hier eine Weiterleitung zustande bringen kann.
Damit man sich aber 30 Teuros im Monat sparen kann, muss man manchmal zuerst rd. 100 Teuros vorher investieren, der Rest ist ein wenig programmieren, aber das funzt dann ohne “Basteln” stabil in beiden Richtungen.
Konnte mein Problem mittlerweile lösen, ich leite den Call nun an eine SIP Extension per Inbound Route weiter anstatt retour an die SIM…, mittels der Extension Daten meldet sich die Auerswald am PI an.
Soweit so gut, leider ein paar Probleme mit Anrufen die obwohl man aufgelegt hat noch immer weiter klingeln…
