ich habe bisher einen Anlagenanschluß an einer 5020 laufen.
Dieser soll jetzt auf IP umgestellt werden.
Funktioniert das ganze mit einem SIP-Trunk genauso am internen S0 des Routers wie bei einem “normalen” ALL-IP Anschluß (Mehrgeräte) am internen S0?
Danke für eure feedbacks
Aber direkt am internen S0 des Routers sollte es doch laut der Beschreibung des Auerswald-Links funktionieren.
Also Router interner S0->externer S0 5020
Oder habe ich das falsch verstanden?
Hallo Oli,
Du kannst eine Fritzbox 7490 oder 7590 am SIP-Trunk einrichten. Das geht aber nur mit einer bestimmten Beta-Version. Den Link kannst Du über den AVM-SUPPORT bekommen. Am internen S0 schließt Du dann die Anlage an. Läuft beim Kunden tadellos!
