Hallo in die Runde der Fachleute ,
ich hatte seit fast 20 Jahren eine ETS 4216i in Betrieb und war damit eigentlich sehr zufrieden, die Anlage hat einfach alles gemacht was ich brauchte.
Trotzdem habe ich in den vergangenen Tagen die Anlage durch eine CB2 ersetzt, im Grunde genommen nur aus drei Gründen:
Bei Konfigurationsänderungen musste ich meinen alten XP Rechner anwerfen da die Software auf neueren Betriebssystemen nicht vernünftig laufen konnte,
das zweite ist ein Luxus Problem , jetzt geht auch CLIP bis an die Telefone (alles analoge Apparate),
und ausschlaggebend war das ich die CB2 seeehr günstig aus einer Firmenauflösung erhalten konnte .
Die Anlage läuft noch an einem “echten” ISDN Anschluss der auch ADSL 16.000 liefert.
Ingesamt sind 5 MSNs vorhanden und verteilt auf Gruppen und Einzelapparate.
Eigentlich(!) funktioniert alles wie in der 4216i, aber nur eigentlich…
Eine Nebenstelle hat wie bisher keine Amtsberechtigung, da musste ich lernen das ich in der CB2 wenigstens “kommend” einrichten muss damit auch externe Anrufe an diese Nebenstelle gehen (für diese NSt ist eine MSN reserviert).
Aber: durch Zufall fand ich heraus das trotz der Amtsberechtigung “Nur kommend, mit Notruf” durch Wahl der Amtskennziffer problemlos nach extern abgehend telefoniert werden kann!?
Das halte ich für einen groben Fehler in der Anlage, oder habe ich irgendwo eine Einstellung vergessen/falsch?
Lösen konnte ich das nur in dem ich dieser Nebenstelle ein eigenes Sperrwerk (gehend) zugeordnet habe das auch die “0” (Amtsholung) einschliesst, aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein?
Bei einer Amtsberechtigung “Nur kommend, mit Notruf” dürfen doch keine Gespräche nach extern möglich sein???
Ein weiteres Problem (bzw. Frage):
Zusätzlich zu dem ISDN/ADSL Anschluss habe ich auch einen VDSL Anschluss mit einer Fritzbox, dieser wird nur für reines Internet verwendet.
In der FB ist eine Rufnummer für VoIP hinterlegt, also dachte ich mir den S0 Anschluss der FB schliesse ich an den zweiten ext. S0 der CB2 an und richte die VoIP als 6. MSN für eine bestimmte Gruppe von Nebenstellen ein.
Soweit so gut, ich kann diese VoIP Rufnummer anwählen, aber in der CB2 wird immer angezeigt das der Anruf einer MSN des ISDN Anschlusses gilt. Daher klingeln auch die Apparate die dieser ISDN MSN zugeordnet sind.
Ich finde in meiner Konfiguration keinen Fehler .
Ich habe die 5 ISDN MSN dem Port1 des S0 Moduls zugeordnet, die VoIP MSN dem Port 3, die Rufverteilung entsprechend konfiguriert, aber es will nicht so wie ich.
Habe ich einen Denkfehler oder macht die Anlage etwas falsch?
Testweise habe ich die VoIP MSN beiden S0 Ports zugeordnet und die Rufverteilung vorgenommen, es hilft nichts, bei einem Anruf klingeln wieder die Apparate der ISDN MSN.
Merkwürdig finde ich auch das in der Anrufliste der Fritzbox keinerlei Anrufe verzeichnet sind? Hier müssten doch die kommenden Anrufe zu sehen sein??
Ausserdem habe ich für die VoIP Nebenstelle den S0 Port 3 als Vorzugsamt konfiguriert, Laut CB2 wird dieser auch genommen, aber in der Fritzbox bleibt die Anrufliste leer?
Das mit der Anrufliste in der FB wäre mir egal, aber warum funktioniert das mit der MSN nicht sie gedacht?
Firmware ist wohl letzte erhältliche 4.2M.
Über Hinweise bin ich dankbar…
Gruss
