Hallo Community,
ich habe ein seltsames Problem mit einer neuen 5000R.
An dieser sind 5 Snom 720 Telefone und ein Gigaset 510IP DECT angeschlossen und funktionieren soweit gut.
Sobald ich eine 4DSP Karte einstecke gibts abgehend nach 2x Klingeln besetzt, eingehend keinen Ton. Ohne 4DSP kein Problem. Ich dachte erst es liegt am Modul aber auch ein neues 4DSP brachte keine Besserung. SIP wird nur intern verwendet, nach extern gibt es einen NTBA. Das Modul steht deshalb nur auf interne VoIP Kanäle und 1 Kanal reserviert für VMF. Selbst wenn ich in der Hardwarekonfiguration das 4DSP auf nicht belegt stelle funktionieren die Telefone nicht, erst wenn man das Modul aus der Anlage zieht. Dann kann man normal telefonieren, halt mit sehr wenig VoIP Kanälen.
Kann sich hier jemand einen Reim darauf machen?
Danke,
Christoph
