2206 USB/ analog ok, ISDN keine Signal
Hallo Forum,
habe eine Compact 2206 USB.
Die Programmierung klappte über USB schnittstelle ohne Problem.
Die Analoggeräte sind über separate TAE Dosen an die Ports geschlossen.
Diese funktionieren sowohl extern als auch intern.
Das ISDN Telefon funktioniert leider nicht.
Habe es sowohl direkt an der Anlage in den s0-Bus, als auch an die Dosen, die aufgeklemmt sind angeschlossen. Im Telefon ist die zugewiesene Intern-Nummer als MSN programmiert.
Habe es sowohl mit als auch ohne Amtberechtigung probiert.
Kein Freizeichen und kein Klingeln von intern/extern.
Beim Direktanschluß an NTBA mit der Telekom-ISDN-MSN funktioniert das Telefon.
Woran kann es liegen?
Hallo Maik,
als Du es direkt an den int. S0-Port angeschlossen hattest, war da die Busverkabelung abgezogen oder noch dran? In erstem Fall ???, in zweitem Fall vermute ich einen Verkabelungsfehler am int. Bus.
Gruß,
schifel
Hi Maik,
falls das von Schifel nicht hilft, versuch mal ein anderes ISDN-Anschlusskabel (z. B. das der Anlage zum NT). Hatte schonmal ein falsch angelegtes ISDN-Anschlusskabel.
