4406 DSL Fernkonfiguration des DSL Moduls
gibt es bei der 4406 DSL die Möglichkeit, die DSL Einstellungen per Fernwartung vorzunehmen ?
Manfred
Hi Manfred,
die gibt es tatsächlich.
Du musst nur in den Punkt Verschiedenes gehen und den Zugriff auf den HTTP-Server aktivieren (all). Dann musst Du noch einen Port auswählen, es sollte nicht Port 80 sein. Wähle einen hohen Port (z. B. 8088 oder so).
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, dann kannst Du von extern zugreifen. Allerdings musst Du Deine IP-Adresse, die Du von Deinem Provider dynamisch erhälst, kennen. Hier bietet sich ein dyn.dns.org-Account an.
