AWS sofort an COMfort 2000 plus an Comander Basic19"
Besteht die Möglichkeit am COMfort 2000 plus 3 Verschiedene Anrufweiterschaltungen (sofort) auf der ersten Tastenebene des
Erweiterungsmoduls vom Telefon aus zu programmieren?
Wenn ja wie? Ich bekomme es nicht hin :frowning:
  1. Taste 1.Ebene
    AWS sofort auf Voicemailcenter 461
  2. Taste 1. Ebene
    AWS sofort ins GSM-Netz
  3. Taste 1. Ebene
    AWS sofort ins Fest-Netz
d.h. Die AWS soll über einen Tastendruck aktiviert bzw deaktiviert werden können. Unabhängig davon welche AWS-Variante ich benötige.
[font=Comic Sans MS]Moin.[/font]
[font=Comic Sans MS]Das ist grundsätzlich machbar. Du brauchst nur für die AWS auf das VMC zwei Tasten. [/font][font=Comic Sans MS]Eine für die umschaltung, eine für das Abrufen der Nachrichten. Das VMC in der Comset hast Du ja schon angemeldet, wenn nicht mußt Du das machen.[/font]
[font=Comic Sans MS]Programmiert wird das ganze über die [color=red]Com Set[/color]. Das Vmc entsprechend Programmieren (Am Gerät selber!! Die Anleitung dazu ist echt mäßig…/siehe meine Beiträge zum Thema:finger: :a :wall: )[/font]
[font=Comic Sans MS]Am Telefon (das machst Du über die [color=red]Comfort Set) [/color][color=black]geht es dann wie folgt:[/color][/font]
[font=Comic Sans MS]Xtension Anklicken=> Dann die Taste auswählen und mit rechtsklick Funktionsmenue aufrufen und dann auswählen welche Funktion auf die Taste soll und die entsrechenden Einträge machen. Das war dann auch schon das ganze Geheimnis. [/font]
[font=Comic Sans MS]Aber Vorsicht. Solltest Du irgendwelche Konfigurationen programmiert haben (Tag/nacht oder so was), kannst Du das vergessen. Denn AWS extern überschreibt auf jeden Fall die interne, und das auch bei aktiver Konfiguration.(Das Häckchen verschwindet einfach!! und kommt nicht wieder)[/font]
[font=Comic Sans MS]Tja dann viel SPAß…:slight_smile: [/font]
[font=Comic Sans MS][/font]
[font=Comic Sans MS]der Armin[/font]
Verstehe das richtig?
Eine Programierung der Tasten direkt am App ist nicht möglich? :frowning:
Hallo qwert,
natürlich kannst du die Tastenbelegung direkt am Telefon vornehmen:
MENÜ | Tasten belegen (ggf. oben rechts blättern)
dann die Taste wählen und dann den entsprechenden Befehl/Funktion einrichten.
Ist im Handbuch ab Seite 74 beschrieben…
Sehr bequem ist es natürlich im COMfortSet einzustellen.
Wie Thomas schon sagt: Gehen tut das, aber bequemer über Comfort SET;) :wink: :good:
