CF2500 AB - Probleme bei der Anzeige des Belegtzustandes von VoIP-Accounts
ich habe ein weiteres Problem mit einem CF 2500 AB FW 4.0D an einer Basic.2 FW 3.2D mit den Amtbelegungs-LED´s.
Was mit der alten Software-Generation 2.2I noch prima klappte geht nun nicht mehr - es geht dabei um 2 VoIP-Accounts (Betamax) die unverändert auf zwei Tasten liegen, aber den Belegtzustand nicht mehr bzw. nur noch selten anzeigen - SIP-Gate geht aber weiterhin.
Kennt das jemand und hat eventuell ja sogar noch eine Lösung ?
Alex
Antworte mir auch hier selber :
Wenn man 2 Betamax-Accounts benutzt funktioniert immer nur einer der beiden, da Betamax offenbar 2 Anmeldungen via SIP-Protokoll von der gleichen IP blockiert, d.h. einem Account den Anbieter wegnehmen und es geht, aber eben nur einer und nicht zwei !
Die Anzeige der belegten VoIP-Accounts zeigt nach wie vor nur an dass einer oder mehrere der Accounts belegt sind, d.h. es wird nicht angezeigt welcher Account das ist.
Alex
