CoMmander 6000 RX 2TSM Modul
Guten Morgen,
da ich nach wie vor mit der wunderschönen Software arbeite habe ich folgendes Problem.
Ich habe 2 Haustüren mit je einem TS 100 Dialog der über Telefone Geschaltet ist, bis dahin ist auch alles wundervoll. Es Klingelt :slight_smile: .
Nur das mit dem Gegensprechen funktioniert nicht, ich habe den Schaltplan von der Auerswald Homepage benutzt. Beleuchtung geht auch.
Brauche bitte Hilfe:dankeschoen:
Gruß Bernd
speist du die TFS über das Modul oder extern ?
Bei intern die Steckbrücke auf 12V stellen.
Uwe
Ein mögl. Punkt wäre:
Hast Du einen ext. Trafo?
Sonst mußt Du die 12V Brücke stecken, sonst ist kein Strom drauf.
Geil, zwei Deppen, ein Gedanke :rofl:
[quote=compro]Ein mögl. Punkt wäre:
Sonst mußt Du die 12V Brücke stecken, sonst ist kein Strom drauf.[/quote]
Danke für die schnelle Antwort!
Ein ext. Trafo habe ich nicht.
[FONT=&quot]Die 12Volt habe ich vom Relais für die Türöffner Abgezweigt.
Wenn ich die 12Volt nicht habe, istdie Beleuchtung ja auch nicht eingeschaltet, denke ich.
Ich habe die beiden TSF 100 nach diesem Plan [/FONT](siehe Link) angeschlossen. Trafo entfällt.
Gruß Bernd
http://www.auerswald-root.de/download/datei/tfs100/basic/TFS100COM.PDF
dein Trafo für den Öffner liefert bestimmt eine Wechselspannung.
Du brauchtst aber die 12V als Gleichspannung.
Uwe
[quote=ugras]Hallo,
Uwe[/quote]
Hallo Uwe,
ich habe die 12Volt am Steck-Modul abgegriffen.
das Modul ist ja in Drei Blöcken aufgeteit 1 und 2 für die Klingel und Drei zum schalten von Licht Türöffner usw. und dort habe ich die 12 Volt abgezweigt.
Gruß Bernd
die 12V vom TSM zum Lichteinschalten und Türöffner packt der Ausgang nicht
Du brauchst einen Trafo (wie in der Zeichnung!)
Guten Morgen,
wir haben gester die 12Volt Brücke gesteckt.
Es funktioniert schon mal an einer Tür.
Danke für den TIP :dankeschoen:
Gruß Bernd
