COMpact 4406 DSL TS-Modul Türklingel ?
hab seit kuzem obige Anlage in Betrieb und hab meine Türsprechstelle (Siedle HT 401-a) über ein Siedle PVG 402 mit der Telefonanlage verbunden. Soweit funktioniert das alles auch tadellos.
Mein Problem ist allerdings der Klingeleingang an der 4406. Der scheint relativ langsam zu sein. Ich muß die Klingeltaste mehrere Sekunden drücken bis das Telefon klingelt. Kann auch mal vorkommen dass es gar nicht Klingelt.
Hat mir jemand einen Tipp ???
Danke schon mal !
lolifant
Hallo Lolifant.
Das Verhalten klingt nach analogen Teilnehmern. Hier solltest Du mal die interne Apothekerschaltung (Teilnehmer Eigenschaften) aktivieren. Die für die Tür eingestellten Telefone klingeln dann so lange, wie es für den entsprechenden Klingeleingang aktiviert ist (Zeit ist unter dem 2TSM analog-Modul) einstellbar).
Hallo Herrybert !
Danke für die Antwort.
Stimmt der Aparat ist ein Analoges Endgerät
Die interne Apothekerschaltung hab ich aktiviert und die Klingelzeit mal auf 20 sec. eingestellt. Klingelsignal wird nun auch erkannt, aber zwischem dem betätigen der Klingel und dem klingeln des Telefons liegen mindestens fünf-zehn sec.
Kann man da wohl auch noch was ändern ?
Hallo Lolifant,
hast Du evtl. ein schnurloses Telefon bzw. eines das auch SMS im Festnetz kann?
Diese warten meistens das erste Klingeln ab um festzustellen ob es eine SMS ist (erkennbar an der übermittelten Rufnummer des Servicecenters).
Wenn Du SMS nicht verwendest hilft es im Telefon die SMS-Servicecenter Nummern zu löschen.
Tschau
Martin
@msman
ah das wäre möglich.
Aber ich mitlerweile umgestellt auf ISDN und da gibt es das Problem nicht.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
