Compact 4410 Kanalbündelung
habe folgendes Problem:
  • Compact 4410 SW 1.6C ohne So-Modul 2x Comfort 2000plus
  • intern So on Board 41 Comfort 1 / 42 Comfort 2 / 43 PC Line1 / 44 PC Line2
  • im PC, FritzCard PCI mit dem neusten Capi Treiber und PC anywhere
  • Protokoll Comlist: OUT 43 und 44 OK // IN 43 OK und KEIN TN :a
  • TN 41 bis 44 Direkt AMT, 43 und 44 reagieren laut Rufverteilung nur auf
    MSN 4, alle beiden Nummern geben MSN 4 raus (CLIP) und die TN sind
    Identisch von den sonstigen TN-Eigenschaften
Kann die Compact 4410 USB eine Kanalbündelung nur nach draußen machen ???
Hallo Tom,
mach Dir doch bitte einmal klar, wie viele B-Kanäle Kanalbündelung auf dem internen und dem externen S0 braucht…
Hallo Tom,
bedeutet Deine Auflistung, das Du derzeit mit einem Kanal über PCanywhere den Rechner fernwarten kannst oder nicht ? Oder geht es nur darum, nun noch den 2. Kanal zu belegen ?
Ich brauche 2 B-Kanäle für PC anywhere, für die Fernwartung abends
nach Feierabend.
vorhanden: Mehrgeräteanschluss und einen internen So (4410USB So on Board).
Nach draußen über PC anywhere habe ich 2 Kanäle, nach drinnen nur ein Kanal,
möchte natürlich auch nach drinnen 2 Kanäle, z.T. nur ein Kanal möglich.
