ich hab ein Problem mit der Siedle 24 V Spannung und dem TS Modul von Auerswald.
Leg ich die Spannung am TLM612/TM 611 an, und die Ausgänge 7.1 - 7.4 sind an den TS Modulen der 4410 angeschlossen werden die Klingeleingänge permanent angeregt da an dem TM 611 im Ruhezustand nur 12-14 V abfallen.
Ich wollte es Ursprünglich so machen daß ich über jeden Klingeltaster auf die Anlage gehe und in dieser dann Verteile, so daß es nicht in der ganzen Wohnung klingelt wenn meine Jungs Besuch bekommen.
Kann ich die Schaltspannung Softwaremäßig in der USB4410 an den TS Modulen umstellen?? Oder wie kann ich das Problem lösen?
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben.
Danke Diddi
Hi Martin,
ich hab ein PVG 602 zwischen der Tür und der Auerswald.
Hat das NG 402 eine niedrigere Ausgangsspannung und Funktoniert das TLM612 bzw. TM 612 dann noch?
ja das NG402 hat eine niedrigere Spannung…funktioniert aber mit Deinem TLM nicht.
Ich habe mir mal die Anleitung zum PVG 602 angeschaut und das hat ja nur einen Klingelausgang.
Evtl. funktioniert es ja, wenn Du mit einer 20V Z-Diode (z.B. ZD 20 bei Reichelt) die Klingelspannung auf die Kontakte legst. Ich weis allerdings nicht ob das TS-Modul dies dann auch erkennt.
hier ein Schaltplan von Auerswald mit dem PVG602 und mehreren Klingeleingängen. Es wird pro Taster ein zusätzliches Kästelchen benötigt…aber seht selber:
