Gigaset CX100 isdn an 4410 ?
Habe mir ein Gigaset CX100 isdn für meine 4410 zugelegt.
Hat mit dieser Kombinatione jemand Erfahrung?
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Das Vermitteln klappt nicht. Legt man am CX100 auf nachdem
sich “das Ziel” der Vermittlung gemeldet hat, erhält man einen
"Wiederanruf" und ist dann mit seinem ursprünglichen Gesprächs-
partner verbunden.
Das CX100 kann angéblich ECT. Ich finde aber keinen Menüpunkt,
wo ich da was einstellen bzw. aktivieren könnte.
Auch finde ich keine Punkt “Gesprächsübergabe” o.ä.
Kann es sein, dass ich mit dem CX100 nicht verbinden kann?
Danke!
Kelli
Hi Kelli,
versuch mal einen der folgenden Codes einzugeben.
Menü-Basis “Einstellen” - NICHT bestätigen, sondern “3570” eingeben. Dann 196179942091155229 und "OK"
oder
Menü-Basis Einstellen - NICHT bestätigen, sondern “3570” eingeben. Dann 084179942091106425 und “OK”.
Beste Grüße
Siggi
Hallo Siggi,
wo hast Du denn diesen Kryptischen Code her ? Direkt vom Siemens-Support ?
Zur Hintergrundinfo: Ich weiss, das man die Funktion aktivieren kann, aber nur wenn man ein Komfort-Mobilteil an der Basis anmeldet (Z.B. SL1). Wenn man dies über diesen CODE ebenfalls aktivieren kann, ist dies natürlich ein sehr wertvoller Hinweis…
[QUOTE=Herrybert]Hallo Siggi,
Zur Hintergrundinfo: Ich weiss, das man die Funktion aktivieren kann, aber nur wenn man ein Komfort-Mobilteil an der Basis anmeldet (Z.B. SL1). Wenn man dies über diesen CODE ebenfalls aktivieren kann, ist dies natürlich ein sehr wertvoller Hinweis…[/quote]
Hi Martin,
den Code hatte ein Kollege im (sorry für´s Fremdgehen) “Agfeo Händlerforum” gepostet. Den hat er von der Siemens Händlerhotline erfahren. Und er funktioniert wohl auch, denn der Ursprungsposter konnte damit “ECT” aktivieren!
Gruß Siggi
Hallo Siggi,
in manchen Fällen kann man das “Fremdgehen” ja noch tolerieren… :wink:
Hallo Siggi!
Vielen Dank!!!
Der zweite Code hat funktioniert, jetzt klappt alles prima.
War verreist und konnte es leider erst heute testen…
Grüße,
Kelli
[QUOTE=Kelli]Hallo Siggi!
Vielen Dank!!!
Kelli[/quote]
Gerne geschehen.
Es freut mich, dass ich hier im Forum
auch mal helfen konnte.
Gruß Siggi
bin über die Suchfunktion auf diesen schon etwas älteren Beitrag gestossen.
Habe das gleiche Problem mit dem Wiederanruf beim Gigaset CX 150 isdn an der ETS 2204i. Die entsprechenden Codes habe ich auch versucht, der Wiederanruf lässt sich damit bei mir allerdings nicht abstellen.
Hilft in diesem Fall der in anderen Beiträgen erwähnte 1MOhm Widerstand ??? Oder gibt es sonst eine Lösung, den doofen Wiederanruf 8v.a. nach Öffnen der Haustür) abzustellen ?
