Gigaset S685 IP
ich habe ein Gigaset S685 IP intern an die 5020 VoIP angeschlossen und nach einigen Fehlschlägen auch angemeldet bekommen.
Man kann abgehend als auch ankommend telefonieren.
Merkwürdig ist folgendes:
  1. von einem ebenfalls an der Anlage angeschlossenen Gigaset 4000 (analog) kann man zwar das S685 erreichen (klingeln), aber man hört keinen. Vom S685 kann man den analogen Teilnehmer (Gigaset 4000) ohne Probleme erreichen.
  2. Einen Anruf auf ein COMfort 2000 Plus (von extern) kann auf das S685 nicht verbunden werden. Es klingelt zwar aber es gibt keine Verständigung.
Hat noch jemand solche Probleme ?
Uwe
Welche Firmware hast du laufen?
Ich habe eben auf der Auerswald Seite was über die Firmware 3.0 gelesen. So wie ich das verstanden haben braucht man die in Verbindung mit einem IP Telefon.
als Firmware ist die aktuelle Version 3.0 M Build 000 installiert.
Weitere Tests haben ergeben es gibt nur Probleme in der Richtung von der TK-Anlage zum S685 IP. Umgekehrt gibt es bis jetzt keine Probleme.
Uwe
ich glaube das Problem erkannt zu haben.
Abgehend versucht das S685IP den Codec G722 zu verwenden, aber das 6 VoIP Modul kann intern nur G.711 und iLBC verarbeiten.
Jetzt schein alles zu funktionieren.
Uwe
… wird das am IP Telefon oder an der TK Anlage umgestellt?
das muß in den Providereinstellungen des S685 IP eingestellt werden.
Uwe
