Klingerythmen 2206 USb
erstmal bin ich froh das es so ein feines Forum für
Auerswald Tk’s gibtg.
Nun zu meinem Problem: Ich hab der Anlage, verschiedene Klingeltöne für interne, externe und Türrufe zugeteilt, funktioniert auch alles soweit. Das Problem ist nur, das
die Telefone egal welcher Ruf erst im normalen 1xlang Klingelton leuten, danach sind erst die in der TK eingestellten Klingelrythmen
zu hören. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
MfG marty
Hallo marty,
zwischen dem ersten und zweiten Klingelsignal wird an CLIP-Telefone die Rufnummerninformation mitgeteilt. Deshalb ist das erste Klingelsignal “standardisier”, damit die Info sicher ausgewertet werden kann.
Wenn Du in der Konfig CLIP für die entsprechende Nst. abwählst, dann klingelts gleich in dem von Dir gewählten Rhytmus.
Gruß,
schifel
werde gleich mal probieren obs ohne Clip funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mfg Marty
Hallo noch mal,
hat alles wunderbar funktioniert mit dem ausschalten der Clip-Funktion. Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Marty
