MSN-AWS über Netzanbieter wenn 2. B-Kanal bereits belegt ist
mir stellt sich folgendes Problem:
AW 2206 mit einem ISDN-Anschluß und zehn MSNs, davon eine privat der Rest Firma.
Mit Hilfe von zwei Konfigs kann man einmal alle MSNs nach Rufverteilung klingeln lassen, das andere mal nur die private auf einem Schnurlosen.
Die restlichen MSNs werden auf einen internen “Dummy” geleitet, dem eine Teilnehmer-AWS-sofort auf ein Handy nachgeschaltet ist.
Dadurch ist aber die Anlage relativ oft belegt, da ja die Rufumleitung über den 2. B-Kanal erfolgt. Wenn jetzt jemand nach draußen telefoniert ist zu dem das Handy nicht mehr erreichbar, da ja bereits eine Leitung belegt ist.
Kann ich jetzt eine MSN-AWS besetzt schalten, so dass ein Anruf direkt aufs Handy vermittelt wird, sobald in der Anlage ein B-Kanal belegt ist und jemand anruft?
Funktioniert das oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal im Vorraus
152Mhz
Hallo 152 MHz.
Das Sollte gehen, wenn Du busy on busy für die entsprechende Rufnummer schaltest. Dann gibt die Anlage nämlich besetzt aus und eine eingerichtete MSN AWS in der Vermittlungsstelle kann greifen.
