Problem 4410USB-FBF7050-DSL light
ich hoffe, mit meinem ersten Beitrag halbwegs das richtige Forum zu erwischen.
Folgende Lage:
An einem DSL-Light-Anschluß (Down: 384, Up:64) und einem ISDN-Mehrgeräteanschluß hängt eine FritzBox 7050 von 1&1, an deren S0-Bus eine Auerswald 4410USB angeschlossen ist. An der Auerswald-Anlage selbst hängen unter Anderem 2 ISDN-Telephone (Auerswald 2000, T-Sinus 62s).
DSL- und VoIP-Anbieter ist 1&1.
Eine VoIP-Rufnummer von 1&1 wurde als zusätzliche MSN für die beiden Telephone in der Auerswald-Anlage eingetragen, mit der sich die beiden ISDN-Telephone bei der Fritzbox melden, um nach Möglichkeit VoIP nutzen zu können.
Das Problem:
Die FritzBox ist so eingestellt, daß sie geg.falls auf ISDN ausweicht, falls VoIP nicht möglich ist. Durch die geringe Bandbreite von DSL light ist das bei mehr als einem Telephonat gleichzeitig der Fall.
Führt man mit dem T-Sinus ein VoIP-Telephonat und will dann parallel mit dem Auerswald-Telephon ein Gespräch führen, so funktioniert alles normal; man hört 2 kurze Besetzt-Zeichen, dann kurze Stille, danach scheint die FritzBox auf Festnetz umzuschalten (entsprechende LED geht an) und man hört die üblichen TUT-Geräusche, bis die Gegenstelle abhebt.
Leider geht es nicht in anderer Reihenfolge:
Telephoniert man mit dem Auerswald-Telephon per VoIP und will mit dem T-Sinus telephonieren, dann scheint es genauso abzulaufen. Aber nach dem Umschalten bricht beim dritten TUT-Geräusch das ganze ab, das T-Sinus gibt ein Piepgeräusch von sich und es kommt das besetzt-Zeichen.
Im Log der FritzBox ist leider nichts zu sehen.
Hat jemand ein Stichwort für mich?
Dann antworte ich mir mal selbst:
  • Ein Anruf bei der Auerswald-Hotline hat leider nichts gebracht. Zitat: “Für VoIP ist die Anlage nicht gedacht und gemacht, dieses Problem ist ihnen auch noch nicht untergekommen”.
  • Ein Anruf bei AVM hat auch nichts gebracht, allerdings will man dort das Problem genauer untersuchen und bat um die Anlagenkonfiguration der FritzBox.
  • als praktikabler Workaround wurde das ISDN-Telefon T-Sinus 62s abgesteckt und ein analoges Siemens-Telephon (Gigaset irgendwas) angeschlossen. Das funktioniert ohne die vorhin erwähnten Probleme.
    Das einzige, was noch nicht funktioniert ist die Rufnummern-Anzeige bei eingehenden Anrufen. Ich vermute, das muß an der 4410-Anlage eingestellt werden.
Danke trotzdem, falls sich jemand den Kopf zerbrochen hat, vielleicht kommt ja posthum noch eine Lösung.
[quote=Traktorist]- als praktikabler Workaround wurde das ISDN-Telefon T-Sinus 62s abgesteckt und ein analoges Siemens-Telephon (Gigaset irgendwas) angeschlossen. Das funktioniert ohne die vorhin erwähnten Probleme.
Danke trotzdem, falls sich jemand den Kopf zerbrochen hat, vielleicht kommt ja posthum noch eine Lösung.[/quote]
Ich habe Deine Beiträge in beiden Foren gesehen, aber bis jetzt auch keine Idee gehabt. Nun würde ich die Schuld aber eher beim Sinus suchen, das mit der Signalisierung des Umschaltens vielleicht nicht klarkommt. Mit dem Gigaset geht’s ja, d.h. an FritzBox und 4410 scheint es ja nicht zu liegen. Hast Du evtl. noch ein weiteres ISDN-Telefon, mit dem Du das ausprobieren könntest?
Leider nur das T-Sinus und das Auerswald 2000 verfügbar.
Da das ganze einfach nur funktionieren sollte, und zwar schnell und günstig, wurde auf die Lösung mit dem Analogtelephon zurückgegriffen.
was für ein Profil hast du für das T-Sinus ausgewählt???
Ich kenne andere Probleme mit den T-Sinus ISDN,
es hilft manchmal das ISDN-Profil in der Internen Teilnehmerlist
von ISDN-Telefon auf ISDN-PC-Karte zu ändern!
grüße
mistry7
Ja, es war tatsächlich das Profil ‘ISDN-Telephon’ eingestellt. Leider kann ich das z.Zt. nicht mehr mit einem anderen Profil gegentesten, da das ISDN-Telephon abgesteckt und weggepackt wurde.
Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegeheit zu einem neuen Test.
