Problem bei der Wahl externer Nummern
habe bei einem Neukunden den Auftrag, die Konfiguration der vorhandenen Commander Basic 19" zu ändern.
Die Anlage besitzt 3 externe So-Anschlüsse, 1 x intern So und 8 analoge Ports.
Bei der Wahl von Ortsrufnummern ( d.h. ohne Vorwahl ) ertönt die Ansage :“Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben” Wenn ich die gleiche Nummer mit der Vorwahl eines Call-by-Call Anbieters, aber OHNE die Ortsvorwahl, wähle ( z.B. 01019 123456 ), funktioniert es. LCR ist lt. Konfiguration nicht aktiv. Bei direkter Belegung der NTBAs ( z.B. durch Wahl der “92” ) funktioniert die direkte Wahl der Rufnummer auch nicht.
Nun bin ich die gesamte Konfiguration mehrfach durchgegangen, finde aber keinen Punkt, an dem ich ansetzen könnte.
Da die Anlagenkonfiguration recht komplex ist ( 2 verschiedene MSN Gruppen für zwei Firmen und entsprechende historisch gewachsene interne Gruppenbildung ), möchte ich die Anlage nur ungern resetten und neu konfigurieren.
cellarkid
Hallo cellarkid[quote=cellarkid]
Bei der Wahl von Ortsrufnummern ( d.h. ohne Vorwahl ) ertönt die Ansage :“Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben” Wenn ich die gleiche Nummer mit der Vorwahl eines Call-by-Call Anbieters, aber OHNE die Ortsvorwahl, wähle ( z.B. 01019 123456 ), funktioniert es. [/quote]Was sagt denn COMlist dazu?
[quote=cellarkid]
LCR ist lt. Konfiguration nicht aktiv. [/quote]Welches LCR hast du geprüft? Es gibt ja 2 verschiedene.
Soweit, was mir dazu als erstes einfällt, evtl. hilft es weiter…
habe das Problem inzwischen selber “lösen” können :
Es besteht eine fehlerhafte ( Zahlendreher bei T-Com )Preselection zu einem Anbieter, der kein offenes Call by Call anbietet und demzufolge auch keine Verbindungswünsche von den Anschlüssen dieses Kunden akzeptiert. Habe im Auftrag eine Preselection zu einem anderen Anbieter in die Wege geleitet.
cellarkid
