Hallo allerseits,
ich habe in meiner Wohnung eine STR HT3022/3 Türsprechanlage von STR und möchte die gerne mit der Compact USB 2206 verbinden. Seitens STR benötige ich dazu vermutlich ein TFE 928U und das Compact TS von Auerswald. Hat jemand Unterlagen vom TS Modul bzw. Erfahrungen damit? Da das TFE 928U im Sicherungskasten (ca. 20 cm vom Haustelefon) installiert wird, brauche ich dringend Angaben, welche Leitungen dann zum TS Modul gehen, da die Telefonanlage zwei Räume entfernt sitzt.
Würde mich über jede Hilfe freuen!!!
Vielen Dank,
Torsten:)
