also wenn der Widerstand in Reihe zur Diode groß genug macht, oder einen entsprechenden Widerstand parallel zum Erregerkontakt vom Relais schaltet, kann man NC und COM auch fest zusammen schalten, dann geht das auch mit nur einem Schließer.
Man muss halt sicherstellen, dass bei dauernd eingeschaltetem Relais die Spannung nicht zum Halten ausreicht.
Gruß Roland
