Türfunktion an 2204i... Helft mir
Hallo TK-User,
ich habe eine 2204i und wollte meine Haustürklingel anschließen. Es handelt sich nur um einen Taster… Keine Sprecheinrichtung, kein Türöffner usw… Aber leider ohne Erfolg.
Kann es sein, dass ich eine Türklingel anschließen MUSS damit die TK-Anlage funktioniert? Mit einer Klingel funktioniert es nämlich. Sobald ich nur den Taster angeschlossen habe klingeln sofort alle Telefone ohne dass der Taster betätigt wird.
Danke
Ron
Hi Ron,
damit die Telefone klingeln, muß am Klingeleingang (z.B. Klin 1) eine Spannung von 5 bis 15 Volt (Gleich- oder Wechselspannung) angeschlossen werden. Die andere Seite der Spannung muß mit an Masse der Anlage angeschlossen werden (TGND).
der Martin
