Hallo, ist es bei der 5020 VoIP “sicher”, ein eingestecktes 2er VoIP Modul gegen ein 6er VoIP-Modul auszutauschen oder muss danach die Konfiguration angepasst werden? (Netzstecker gezogen natürlich) Traue mich nicht!
Da muss erst mal nix geändert werden, nur, wenn Du die weiteren Kanäle nutzen willst, dann musst Du sie spätestens dann (Adminstration | Serverkonfiguraion) konfigurieren, n x Extern und m x intern.
Beim Booten erkennt die Anlage das neue Modul und spielt einfach weiter, sicherheitshalber kannst Du in COMSet | Hardware bei der Auswahl der Module und Portkonfiguration mal nachsehen, ob das alles passt (und nichts rot markiert ist. ).
Nur Mut, ich habe das auch schon mal gemacht und kann mich an nichts negatives erinnern
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die Anlage über Administration > Firmware-Update/Neustart heruntergefahren, das Modul gewechselt und wieder eingeschalten. Das neue Modul wurde erkannt (COMSet > Hardware) und wie Du gesagt hast noch in Administration > Serverkonfiguration die externen VoIP-Kanäle von in meinem Fall 0 auf 2 erhöht.
Telekom-Zwangsumstellung kann kommen
