hier mein aktuelles Problem.
COMpact 4000
Version 7.0A
Landesversion AT(Österreich)
TK-Anlagen Anschluss typisch Österreich Rufnummer
1234- (nichts)
Durchwahl
1234-1
Anrufe werden im Rückfall abgeworfen auf Teilnehmer 10
diesem ist auch die Durchwahl -1 (DDI) zugewiesen
Soweit klappt auch alles.
Nun leitet der Teilnehmer 10 seinen Anruf um auf ein Handy (0664/123456789)
Anruf von extern auf die Durchwahl -1 (DDI) und es geht.
Anruf auf die Zentrale nichts (DDI) und der Teilnehmer bekommt einen Abwurf im ISDN signalisiert.
Der Fehler wird auch in der Versin 7.0A im Prinzip auch beim Changelog beschrieben.
Zitat "Probleme bei österreichischem Provider behoben
Es erfolgte keine Rufverteilung bei Rufen zur Anlagennummer ohne Durchwahl. In diesem Fall hätte ein Rückfall erfolgen sollen. Dieser fand aber nicht statt."
Einer ein ähnliches Problem oder einen Lösungsansatz ?
Dies ist leider nur so im ISDN Netz.
In Österreich ist es leider so Standard.
Das mit der z.B. 0 als DDI ist mir für Deutschland bekannt.
Ich komme eigentlich aus der HiPath Welt. Kannst ja mal meinen User Namen Google bei TEL-o-Fax Forum
Lässt Du beim Rückfall eine Gruppe oder einen Teilnehmer rufen?
Beim Gruppenrufnummer müsstest Du zusätzlich die Teilnehmer-<Eigenschaft ´Rufumleitung bei Ruf über Gruppe ´ aktivieren.
Das ist auch in Österreich so, wir hatten schon länger u. früher DDI Ämter als in DE, sogar am Analogen Amt.
Da gibt es auch fast keine PTMP Anschlüsse.
Aber Du brauchst ja nicht, wennst nicht willst.
Ich komme übrigens aus der HiTel- bzw. aus der DeTeWe-Varix-Welt, da waren noch Riesenunterschiede,
SH746, lässt grüssen!
Irgendwie fehlt mir jetzt der Plan.
Was soll jetzt bei einer PR-Umleitung am TN 1 wann genau o. wann nicht funzen?
Wenn gezielt die 1234+1 gewählt wurde, soll es dann bei aktivierter ARU zum Hdy o664xy? gehen.
Wenn Jemand die 1 NICHT dazu wählt, soll es in der Anlage bleiben u. nicht nach Extern umgeleitet werden?
Dann probier mal folgendes zum Testen:
Erfinde einen anderen Abwurfplatz, für die Anrufer, welche normal ohne DDI anrufen, wo dann ebenfalls eine ARU zum selben Hdy eingerichtet wird.
Versuch macht kluch.
Der Hdy TN hat nicht Irrtümlich BoB an seinem Hdy eingerichtet, da kann es natürlich vorkommen dass der 2. Anrufer dann “Besetzt” bekommt.
Alles schon mal da gewesen, sag niemals nie.
Partial Rerouting ist in der Anlage aktiv, bzw. beim Provider ebenfalls freigeschalten, manchmal schalten die das nicht mehr automatisch, nur auf Wunsch des Kunden, auch wenn das LM selber nichts kostet!
Aktuell haben wir schon entdeckt das die Anlage erst ein CD versucht.
Dies gibt ein Error und dann versucht die Anlage es über den 2 B Kanal.
scheint so als wenn die Software von Auerswald da was nicht richtig macht und der Provider eine Error Meldung schickt. Dann klappt die Umleitung auf der Durchwahl.
Auf dem Abwurf scheint dieses Verhalten nicht zu einem 2 Versuch über dem B-Kanal zu führen und deshalb kommt ein Error.
