nach dem einspielen der neuen Version 201 registriert sich nur noch die Hauptnummer, telefonieren nach und von extern ist aber nicht möglich. Ist das bei jemanden ähnlich ? Mit der Version 200 kommen einige Gespräche nicht zustande. Nach abheben des Hörers, wird der Ruf weiterhin signalisiert. Dies aber auch nur von bestimmten Teilnehmern.
Achtung: bei 1und1 muss im Router der Sip UDP-Port der im Anbieter unter „Sip-Port“ steht auf die Anlage umgeleitet werden.
Zudem bitte die aktuelle Beta-Version (www.auerswald.de -> Suchfenster: Anlage (z. B. 4000) eingeben,Leerzeichen Beta) verwenden oder die Version 7.0 D-Firmware.
