2. Anlagenanschluss funktioniert nicht
Unsere Basic lief ne Weile mit einem Anlagenanschluss und 2 Mehrgeräteanschlüssen. Einer der MGAs wurde jetzt gekündigt und dem ersten Anlagenanschluss zugeschaltet. Trotz entsprechender Änderung in der Anlagenkonfiguration wird dieser zusätzliche Anschluss aber nicht von der Anlage genutzt, weder rein, noch raus. Ein Telekomtechniker war schon da und schiebt die Schuld auf die Anlage. Auerswald sagt, es muss was mit dem Anlagenanschluss falsch sein. Wastun? Kann ich die beiden Anlagenanschlüsse einfach mal wechseln, sprich, sind die prinzipiell unabhängig voneinander?
  • Carsten
[QUOTE=Carsten] Kann ich die beiden Anlagenanschlüsse einfach mal wechseln, sprich, sind die prinzipiell unabhängig voneinander?
  • Carsten[/quote]
Hallo Carsten,
klar, tausch doch mal. Das wird dir bei der Fehlersuche ggf. weiterhelfen.
Ansonsten anstatt 0 mit 91 den ersten NTBA und mit 92 den 2. usw. testen.
Wenn es nach dem Tausch genauso ist, dann stimmt tatsächlich an deiner Programmierung was nicht. Dann sieh nochmal drüber und berichte, wenn du nicht weiter kommst!
Hi Carsten,
schau mal in die Konfiguration der externen So-Ports auf den jeweiligen Modulen. Die externen So-Ports sind durchnummeriert. Diese Nummern entsprechen den Amtzugangsziffern (So1=91, So2=92, …).
