ich habe zwei Etagen mit Telefonen zu versorgen und möchjte eine aufwändige Verkabelung vermeiden. Als TK-Anklage habe ich eine 4308. Vorher hatte ich eine 2104, die jetzt übrig ist. Daher kam mir der Gedanke, diese veilleicht als Unteranlage einzusetzen.
Geht das?
Wenn ja, wie?
Wenn ja, macht es Sinn bzw. welche Probleme oder Unbequemlichkeiten vorallem in der Bedienung handelt man sich ein?
man kann zwei Telefonanlagen über einen Int.-S0-Bus mit einander verbinden.
Bei deiner 4308 müßte somit ein freier Int-S0-Bus zur Verfügung stehen.
Dann könntest Du diese Beiden Anlagen ( 4308 Int-S0-Bus mit 2104 externer S0-Bus) verbinden.
Die Programmierung ist nicht so einfach.Walter12 hatte dieses auch alleine Versucht und kann dieses bestätigen.
Die Bedienung:
Alle Telefon,die an der 2104 direkt angeschlossen sind, können Die Anlagenfunktionen der 2104 teilweise steuern.Alle Telefone,die an der 4308 direkt angeschlossen sind, können die vollen Funktionen der 4308 steuern.
D.H. wenn du mit z.b. Rufumleitungen an der 4308 arbeitest,kannst du diese nicht von den Geräten an der 2104 ein oder ausschalten.Das können nur diese an der 4308.
