ich betreibe eine Türsprechanlage TFS202 an der Fritz7490.
Funktioniert eigentlich sehr gut. Das Problem ist nur, dass man nicht erkennen kann, wenn
jemand die Türsprechanlage betätigt hat. In der Anruferliste sieht man das nicht. Auch eine E-Mail wird nicht gesendet. Ich möchte das aber sehen. Wegen Post und so.
Jetzt möchte ich die TFS an die 2204 anschließen und diese dann über den S0 Bus (extern)
an die Fritz 7490 (So intern) anschließen. Das funktioniert aber nicht.
An der 2204 hatte ich die Türsprechanlage schon einmal betrieben. Daher alle Einstellungen beibehalten. Hatte ja auch funktioniert. Dahinter war die alte Fritzbox 7390 angeschlossen. Über ISDN. Da aber an dem internen Bus. Seit dem ich VDSL habe hat man mir ISDN genommen. So funktioniert das alte Konzept nicht mehr. Eigentlich sollte es aber schon funktionieren, wenn die 2204 als Telefonanlage an der 7490 angeschlossen ist und an der 2204 die Türsprechanlage betrieben wird. Nur weiß ich nicht, wie ich die beiden Anlagen einrichten muss. In beiden sind auf jeden Fall die richtigen Nummern der TFS eingerichtet. In der Fritz aber noch über die Einstellung Türsprechanlage.
