Siemens ist per Prinzip nicht schlecht und meines Wissens machen nur die analogen Basen manchmal Probleme. Bei den ISDN-Basen muss man halt nur bei der Konfiguration einige Randbedingungen beachten (findest Du hier im Forum). Das Problem ist meist, das ISDN-Basen max. 2 gleichzeitige Rufe “vertragen”. Hört sich nicht so schlimm an, macht aber Ärger, wenn man z. B. 3 Mobilteile auf einer Amtrufnummer gleichzeitig klingeln lassen will. Hier reagiert jedes ISDN-DECT-System ein bischen eigenartig.
Trotzdem eine kleine Rangliste:
Siemens ISDN-DECT und baugleiche der Telekom
Merol (Ascom) ISDN-DECT und baugleiche der Telekom
Von DECT-Systemen aus dem Hause Detewe (und baugleiche der Telekom) rate ich komplett ab. Das Verhalten dieser Telefone ist unberechenbar und die Bedienoberfläche ist langsam und einfach nur schlecht gemacht. Die Produktqualität kommt nicht mal annähernd an die oben aufgeführten.
