[quote=bxlinux]Und wie telefonierst Du über die Anlage, wenn die Anlage aus der Wand keinen Strom bekommt? Dann ist der interne S0 auch stromlos! Eine NTBA-gespeiste Telefonanlage wäre mir neu, so viel Strom ist bei der Notspeisung aus dem Amt nicht da. Das reicht gerade einmal, um ein ISDN-Telefon mit komplett abgeschalteten Komfort-Funktionen zu einem dummen, aber funktionierenden Telefon zu degradieren. Auerswald hat dafür einen Umschalter mit Überspannungsschutz (“ISDN-Autoswitch”), der bei Stromausfall ein(!) Gerät vom internen S0-Bus auf den externen S0-Bus durchschaltet. Das muß dann natürlich Notspeise-fähig sein. Die größeren Auerswald-Anlagen können einen funktionsmäßig identischen Umschalter (“Commander Autoswitch”) pro S0-Bus-Paar auf die Module aufstecken.
Mit einem Comfort 1200 oder 2000 ist man bei Stromausfall übrigens ziemlich aufgeschmissen, selbst mit einem Autoswitch. Die beiden sind nicht Notspeise-fähig, und sie sind nicht in der Lage, ohne die Hilfe einer Auerswald-Telefonanlage zu telefonieren. Das Comfort 1000 kann direkt am NTBA betrieben werden, auch im Notspeise-Betrieb, man muß nur einen versteckten Schalter umlegen. Analoge Telefone kann man sowieso knicken, für a/b-Adapter reicht die Notspeisung erst recht nicht.
Deswegen steht bei mir immer noch ein altes notspeise-fähiges T-Easy rum, das im Notfall einfach die komplette Telefonanlage am NTBA ablösen kann. Die Alternative wäre eine USV für die Telefonanlage, das ist mir aber zu teuer und zu paranoid. Für das Comfort 2000 bräuchte ich wegen der räumlichen Entfernung außerdem noch eine zweite USV …
Alexander[/quote]
Das Ascom Eurit 30 kann auch direkt am NTBA betrieben werden - es klingelt dann sogar.
Dies geht aber nur mit dem ersten am NTBA betriebenen Telefon, dahinter geschaltete können das dann nicht mehr. Das Eurit ist für diesen Zweck extra umschaltbar (darf man natürlich nur an dem einen dann auch umschalten) - es funktioniert dann immer.
Zumindest mit den Telekom-Anlagen, die ich hatte, war es auch möglich, das Tlf. im IntS0 zu belassen - es funktionierte auch bei stromloser TK-Anlage. Mit der Auerswald habe ich das noch nicht probiert - aber guter Tip, werde es probieren und berichten.
Der Unterschied ist wohl der:
ASCOM Eurit 30 = ISDN Telefon, 5 MSN speicherbar = ISDN-Telefon zum Betrieb am ISDN oder einer TK-Anlage
Auerswald COMfortel2500 = ISDN-Telefon, nur 1 MSN speicherbar zum Betrieb an einer Auerswald-TK-Anlage.
Ein Eurit ist wohl der Urvater der ISDN-Telefone - ich schrieb ja bereits, dass es den Euro-ISDN-Befehlssatz 100%ig beherrscht. Das kann man von den Auerswald-Geräten beileibe nicht behaupten. Wenn man Auerswald nimmt, muss alles Auerswald sein - erst dann wird es komfortabel.
Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass die stromlose Telefonie mit dem Eurit 30 an der Auerswald-Anlage nicht funktioniert - das ist ähnlich, wie man auch die Anlage nicht dazu veranlassen kann, temporäre Umleitungen per Eurit 30 über die dort vorhandene Funktion F20 (Umleitung MSN A) ein/auszuschalten - per einzelnem Knopfdruck - und zwar intern und extern - hierzu müsste die Option in der Anlage vorhanden sein, Umleitungen extern zu schalten, was sie nicht ist.
Die T-Concept XI 320, die ich vorher hatte, schaltete bei Stromausfall den Int S0 automatisch auf Extern - darum ging das wohl.
Gruß Norbert
