2206 interner S0 mit 2 ISDN Telefonen und Fritz-Card
Hallo alle zusammen,
an einer 2206 sind am internen S0 2 ISDN Telefone und eine Fritz Card angeschlossen.
  1. Von beiden ISDN Telefonen kann gleichzeitig telefoniert werden, soweit ok.
  2. Wenn nur ein Telefon aktiv ist kann sich die Fritz Card nicht enwählen(Fehler).
  3. Ohne aktive ISDN Telefone funktioniert die Fritz Card, ok.
  4. Ist aber die Fritz Card aktiv kann kein weiteres ISDN Telefon telefonieren.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen bzw. beheben.
MfG
Bernd
Du muß feste MSN (intern) vergeben,
z.B. Fritzcard 41 und 42, ISDN Tel A 43, ISDN Tel B 44.
:good:
Hallo Tom,
Ich kann erst am Wochenende auf die Anlage zugreifen, aber warum braucht die Fritz Card 2 MSN?
MFG
Bernd
Denke mal weil die Fritzcard sich mit 2 Kanälen rauswählen kann und daher auch 2 MSN´s benötigen würde da die Anlage sonst nichts raus lässt!
oder der S0-Bus ist nicht abgeschlossen. Hast Du die Widerstände in der letzten Dose?
