wie konfiguriere ,mit welcher Taste am Telefon das Relais betätigt wird, bzw. darauf folgend mit welcher Taste aktiviere ich das Multifunktionsrelais mit dem Telefon. Anlage Compact 2206 USB.
Verwende COMpact TS in Verbindung mit Türsprechmodul und Türöffner.
Gruss Stangisteuner
erstmal musst Du in der Anlage das Relais 3 auf Universal stellen. Dem Teilnehmer musst Du ggf. in den Teilnehmer-Eigenschaften unter Berechtigungen die entsprechende Berechtigung für das Schalten der Relais erteilen.
Ich nehme mal an, das Du ein COMfort 1000, 1200 oder 2000 plus hast. Da wählst Du einfach direkt am Telefon über Menü/Tasten belegen eine Taste aus und legst dort das Relais 3 als definiert (an / aus) drauf.
Dat wars…
danke für die schnelle Antwort. Aber wie “greife” ich von den analogen Anschlüssen auf das Relais zu (wie z.B. Türöffner R7) ?
Gruss Stangisteuner
vorgehen ist genauso. Nur musst Du dann den Bediencode (7 1111 …) auf die Tasten legen. Sollte aber eigentlich in Deinem Bedienhandbuch zur Anlage stehen. ![:wink: :wink:](https://awsf.de/images/emoji/apple/wink.png?v=5)
