2206 mit TSA 500 nur eine Sprechstelle funktioniert
ich habe ein Problem mit einer 2206 USB welche mit Hilfe eines TSA 500 an eine Siedle Sprechanlage angeschossen ist.
Die obere Klingel funktioniert einwandfrei.
Bei der unteren dagegen hört man beim Klingeln ein Brummen (wahrscheinlich Netzbrummen) am Lautsprecher des Klingelmoduls (Siedle). Die Signalisierung am dazugehörigen Siemens Schnurlos Telefon funktioniert auch nur manchmal. Bei der anderen Klingel sind diese Probleme, wie schon gesagt, nicht vorhanden.
Wenn ich am Siedle Modul die Drähte der Klingeltaster vertausche, sind die Probleme ebenfalls vertauscht.
Kann mir jemand helfen?
hast du deine Verdrahtung schon einmal kontrolliert?
Besonders die der Klingeltaster und die Spannungen vom Trafo (c,b,9 und +).
Gruß Klaus
Ja, die passt. Ich hab sogar schon alle Klemmstellen überprüft. Alles einwandfrei.
Aber danke für den Tipp.
funktioniert bei Dir das ganze. Ich habe ja momentan total Probleme mit einer 4410 und Siedle TLM-611 an TSA-500. Ich bekomme keine Lautstärke hin. Klappt das bei Dir? Evtl. irgendwelche Tipps.
Gruss
