2206 "schläft" sich immer ein
wir haben vor kurzen eine neue 2206 USB von Auerswald über Vorabtausch erhalten. Die alte hatte in der Garantiezeit vermutlich einen Hardwarefehler, es wurde auf Nebenstelle 33 kein Klingelsignal ausgegeben, telefonieren ging.
Haben auf die neue Anlage die Konfiguration von der vorherigen Anlage aufgespielt.
Nach einiger Zeit ist uns aufgefallen das zu unregelmäßigen Abständen die Anlage immer “einschläft”, d.h. es ist an allen angeschlossenen Telefonen kein Freizeichen nach wählen der 0 zu hören (dafür Besetztton). Auch werden laufende Gespräche in diesem Moment unerbrochen.
Versucht man von Extern anzurufen erhält der Anrufer ein Freizeichen, Telefone klingeln aber nicht.
Der Fehler läßt sich nur durch ziehen des Netzsteckers beheben.
Manchmal tritt der Fehler einmal pro Tag auf, manchmal auch öfters?
Was ist das? :stupid:
Danke
die nächste kaputte Auerswald-TK?
Die Dinger laufen an sich wie’n “Russenpanzer”
Ja eben:rofl:
Hallo Stonezone,
ist auf der Anlage die aktuelle Firmware installiert? Und bitte einmal kontrollieren ob der Haken in der S0 Bus Überwachung deaktiviert wurde.
Vielleicht hilft das schon - wenn nicht gerne einfach nochmal melden.
Grüße, Christian
Hallo Christian,
neueste Firmware ist installiert, S 0 Bus Überwachung deaktiviert und Leitung von Telekom geprüft. Problem bestand weiterhin. Haben einen neuen Vorabtausch beauftragt und siehe die neue Anlage läuft bis jetzt ohne Probleme.
Oliver
