Hallo
Habe nun die Anlage um 2 Analoge Apparate an anschluss 34 und 35 an der Klemmleiste
erweitert aber bei beiden Geräten Funktioniert das MFV Wahlverfahren nicht obwohl in
Internen Rufnummern Teilnehmer Analog Port TN5 und TN6 analog MFV eingestellt ist!!
Sowie ich die Geräte auf Impuls umstelle kann ich wählen:s
Bin völlig Ratlos
Das übliche Procedere wäre:
Telefone auf Tonwahl stellen
Ports in der Telefonanlage Tonwahl wählen, speichern
Anlage neu starten
Hörer an den Teilnehmern abheben und 7 wählen - auflegen
Dann “lernt” die Anlage das Wahlverfahren - hab ich mal vor vielen Lichtjahren so gelernt
Das übliche prozedere hab ich durch… ist nicht !!!
Das Funktioniert nicht !
Das darauf folgende Procedere wäre:
Anlage auf Werkseinstellung und neu programmieren.
Oder die Hotline anrufen, was die noch für Ideen haben, wenn sich hier niemand Schlaues mehr meldet …
“Rücksetzen in den Auslieferzustand” (S. 57 im Installationshandbuch) hat bei diesem Problem bisher immer geholfen
Rücksetzen in Auslieferzustand Kein Erfolg geht immer noch net
Hat der Gute Mann vom Live Support auch gesagt
Leider kein erfolg
Und nu???
Hmm, Dumm gelaufen.
Was machen andere Telefone an den Ports?
Dann Tausch die Endgeräte, das ist billiger als eine 5010 zu kaufen
Hast Du mal nach Werkseinstellung die “problematischen” Ports zuerst mit anderen Endgeräten “initialisiert”? - Sonst fällt mir da auch nix mehr dazu ein …
Hast Du die alte Konfiguration nach Auslieferzustand wieder aufgespielt?
Bist Du ganz sicher dass das Rücksetzen wirklich geklappt hat? Die blinkenden und leuchtenden Dioden sind da schon mal trügerisch. Ich habe auch schon mehrere Anläufe unternommen bis die Anlage wirklich “nackig” war
Wenn das alles nicht fruchtet liegt wahrscheinlich doch ein Hardwaredefekt vor
Hab das alles heute noch mal durschgespielt
Anlage auf Werkseinstellungen gestellt
Dann die Einstellungen der Anlage mit Comset Gezogen
Die Jungfräulichkeit der Anlage Überprüft, sie war es !
Mit nem anderen Telefon die 7 Gewählt… schon keine Reaktion
Sie erkennt auf diesem anschluss Kein Tonwahltelefon
Impuls Funktioniert
Und nu
Tja,
Fall für die Tonne, reparieren lohnt nicht. Oder bei Ebay was gutes gebrauchtes schießen oder überlegen ob der Anschluss evtl. doch mit Impulswahl betrieben werden kann
Nee ich mach nicht in den Müll
Ich häng da das Fax dran und stells um auf Impuls und den 6 Brauch ich net Unbedingt !!
Danke
