2206 USB Außenstelle rauscht (Funkstoerung?)
bei meiner Auersw. 2206 USB rauscht das Türmodul TLM511 gelegentlich!!
Unabhängig von Regen, Temperatur und Jahres- oder Tageszeit.
Wenn man gegen das Mikro klopft, ist das Rauschen oft weg. An der Einstellung
des Mikro und Lautspr. liegt es nicht (Rückkopplung).
Die Tatsacht, dass es manchmal einwandfrei geht besagt eigentlich, dass alles korrekt angeschlossen ist. Mein Verdacht besteht in Störungen durch Funkgeräte (Funker in der Nachbarschaft). Wer hat da Erfahrung??
Odysseus
Wenn man an elektronischen Bauteilen klopft (oder diese bewegt) und daraufhin ist eine Störung weg, tippe ich mal auf eine kalte Lötstelle. Die sind manchmal nicht zu sehen (erst mit ner Lupe).
Solch eine kalte (oder offene) Lötstelle wirk an hochempfindlichen Eingängen sogar wie ein Antenne.
Also die Platine mal genau unter die Lupe nehmen…
Achim
Hi Achim,
werde mal nachlöten und dann berichten.
Danke
Odysseus
Hatte vor einem Jahr hier das Problem mit der Außenstelle berichtet(5.3.2005).
Inzwischen hat sich das Problem gelöst:
bei einer Erneuerung der Außenstelle (Betonpfeiler) mußte der ganze Kabelsalat verlängert werden. Die Anschlußstelle war im Erdreich. Dabei wurde offensichtlich ein Kabel mangelhaft gegen Feuchtigkeit isoliert und überbetoniert. Da noch Kabel frei waren konnte ich auf ein anderes wechseln und habe seit dem keine Probleme mehr.
Lag also NICHT an AUERSWALD. Zwar etwas spät, aber vielleicht hilft es anderen wieder weiter, die ähnliche Probleme haben.
:party:p.s. gut,daß Martin dieses Forum weiterführt!!!:kiss:
Hallo Odysseus,
vielen Dank für die Rückmeldung.Lieber später als nie.
Da hast du ja noch glück gehabt, das du auch ein anderes Kabel ausweichen konntest, ohne ein neues verlegen zu müssen.
