ich habe mit unserer Auerswald COMpact 2206 USB ein großes Problem, dessen Lösung ich leider trotz langer Suche und viel rumprobiererei nicht finde:
In der Telefonanlage sind unter Externe Rufnummern -> Amtrufnummern insgesamt 4 Telefonnummern (ohne Vorwahl) erfasst. Sobald ich jedoch mit einer davon telefoniere, können die anderen Rufnummern nichtmehr gleichzeitig telefonieren (bzw. angerufen werden). Von Seiten der Telekom müssten aber genügen “Leitungen” zu Verfügung stehen. Der Haken “Busy-on-Busy” ist nur bei der Standartrufnummer gesetzt. Ich habe hier schon verschiedene Kombinationen versucht (alle Haken raus/rein), dennoch bekomme ich beim zweiten Telefonat immer nur ein “besetzt”.
Die Telefone bzw. Faxgeräte (Teilnehmer) sind an der Auerswald auf den Analogports 1-5 als MFV Telefone angeschlossen. Die Rufverteilung habe ich so eingestellt, dass bei einer Nummer drei Teilnehmer gerufen werden. Bei den restlichen drei Nummern wird jeweils nur ein Teilnehmer gerufen. Alle Aperate sind direkte Amtsapparate, weil intern sowieso nicht telefoniert wird. Der Haken unter Teilnehmer-Einstellungen -> Allgemein bei “Rückfall bei besetzt” ist nicht gesetzt. Der B-Kanal ist dort für “kein Tn” reserviert.
Es gehen zwei Drähte (Amt) vom Splitter zum NTBA und von dort via ISDN Kabel in die Auerswald. Ansonsten ist nichts am NTBA angeschlossen. Am 230V ist der NTBA nicht angeschlossen - liegt hier evtl. das Problem?
Leider konnte ich in der Anleitung bzw. über Google keine Lösung für mein Problem finden.
Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen oder werden noch Infos benötigt? - Tipps bitte idiotensicher formulieren, ich kenne mich mit Telefonanlagen eher weniger aus.
Bei Bedarf kann ich auch mal die Konfiguration hochladen!
Besten Dank!
Jo
