2206 USB + Siemens Euroset AB
Obwohl der Siemens Anrufbeantworter (hängt zusammen mit einem Gigaset an einer Dose, N = Euroset AB, F = Gigaset 3010) auf Rufannahme nach 4x Klingeln eingestellt ist, nimmt er jedesmal schon nach 2x Klingeln ab. Wer weiß Abhilfe?
Gruß Manfred
Der Auerswald Support wusste Rat:
Bitte beachten Sie, daß für die Amt MSN, bei der diese Nebenstelle klingelt, der Rufrhythmus “1x lang” eingestellt sein sollte. Sondertöne werden vom AB evtl. falsch ausgewertet, so das dieser zu früh abhebt. Die Einstellung der Klingelrhythmen finden Sie unter “externe Rufnummern/Amtrufnummern”.
Weiterhin stellen Sie bitte die Klingelfrequenz der Anlage von 25HZ auf 50Hz um (unter Allgemeine Einstellungen/Global).
