2206 USB und Gigaset E 150
Hallo mal wieder!
Dieses Mal ein Problem mit einem angeschlossenen Telefon:
[LIST]Telefonanlage: Compact 2204 USB
[/LIST]
[LIST]Telefon: Siemens Gigaset E 150
[/LIST]
Problem:
Das Gigaset klingelt weder bei internen noch bei externen Anrufen, egal an welchem Port es angeschlossen ist oder ob es direkt in der Anlage oder an einer angeschlossenen Dose einsteckt ist.
Wenn das Telefon angrufen wird, nicht klingelt und man hebt ab, kommt eine Gesprächsverbindung zu stande.
Raustelefonieren funktioniert auch.
Andere Telefone, egal ob schnurgebunden oder schnurlos funktionieren.
Am analogen Hauptanschluß funktioniert es anstandslos.
Kann es sein, dass für diesen Typ Telefon der Strom an den internen Ports nicht ausreicht, oder was könnte sonst die Ursache sein.:confused:
Steck statt des Gigasets mal ein “normales” Analogtelefon in die Anlage, am besten eines, das bis vor fünf Minuten direkt am analogen Amtsanschluß angeschlossen war und funktioniert hat. Klingelt auch das nicht, ist deine Anlage defekt oder zumindest durcheinander. Netzstecker raus, 5 Minuten warten, Stecker rein. Alle Geräte bis auf das eine Telefon abziehen, per Handy eine Amtsnummer anrufen. (Dazu muß der a/b-Anschluß mit dem Telefon in der Konfiguration so eingerichtet sein, dass es unter der Amtsnummer erreichbar ist.)
Es könnte sein (unwahrscheinlich aber möglich), das das Gigaset darauf besteht, richtig gepolt angeschlossen zu werden. Die alten Posttelefone funktionieren in beiden Polaritäten, und die meisten anderen Telefone auch. Versuch mal, a und b an der TAE-Dose zu vertauschen.
Die Klingelfrequenz (unter Allgemeine Einstellungen -> Global) ist auf 25 Hz einestellt?
Alexander
Hallo Alexander
und Danke schön.
Telefone hatte ich schon andere dran welche funktioniert haben. Die Frequenz war´s . War auf 50 Hz.
Nochmal vielen Dank.:good:
