3-er konferenz mit comsuite. wie gehts?
hi,
hab da mal ne frage an die comsuite user:
was muss ich einstellen, damit ich per mausklick einen 2. anruf extern\intern machen und mit beiden die konferenz aktivieren kann.
wenn ich den 1. anruf per comsuite einleite und den 2. manuell gehts natürlich, aber ich würde natürlich gern alles per maus machen.
2 lines, die im commander für das comfort angelegt sind, bringen nichts.
ansonsten geht alles, nur beim rauswählen gehts beim ersten mal nach dem programmstart nicht immer gleich.
mir fällt dazu momentan nichts mehr ein, was ich noch testen könnte, im handbuch steht nichts darüber drin.
schlimmstenfalls ist das gar nicht vorgesehen, wär halt schade.
?help?
cya
suarez
Hi Suarez,
man sollte eben immer das Schlimmste annehmen, so auch in diesem Fall. Die Funktion wird erst dann nicht mehr grau hinterlegt sein, wenn Sie mit der verwendeten Hardware (in Zusammenhang mit der eingesetzten Firmware) und den dazugehörigen Tapi-Treibern auch möglich ist. Da dies derzeit nicht der Fall ist, geht es auch nicht. Ob und wann es erfolgt wird man sehen müssen.
der Martin
ok, danke und schade zugleich.
grmmll
SUAREZ
