3000 analog "nur mehr rote Led"
Edit Nr.2
Ursache war eine SIP-Flood aus China auf meine 3000 Analog, nach einigen Minuten, hat sie immer neu gestartet!
Eine iptables rule (Drop der IP-Adresse) auf meinem Router hat dann das Problem gelöst.
Waren je Minute ca 10 000 Pakete auf Port 5060 gerichtet!
Also wenn eure Compact alle paar Minuten neu startet, mal ohne Lan-Kabel versuchen
Edit Nr 2 aus
Edit - kann geschlossen werden, Regel Nr.1 nicht befolgt. RTFM. Da steht alles drinnen - Edit
Hallo Community,
Seit heute (1.März) steht meine 3000 analog. Nur mehr die Power Led leuchtet rot.
Ein Neustart bringt nur sehr kurz eine Lösung, dann steht das Ding wieder.
Laut Downloadpage Auerswald steht seit heute auch eine 4.0 Firmware zur Verfügung. Fürchte fast das automatische Update hat zugeschlagen und nun geht nix mehr. Gibt es einen Recoverymodus über SD-Card oder ähnlichem?
Danke im voraus für eure Antworten, möchte ungern die Anlage zur Reparatur einsenden.
TheFox
