Ich wollte gerne eine 3000 ISDN mit zusätzlichem Modul COMpact ISDN anschaffen und am internen S0-Port zwei ISDN-Telefone mit eigener Stromversorgung betreiben.
Sollte theoretisch funktionieren. Ein sogenannter "geteilter Bus"
Allerdings hatte ich keinen Y-Adapter eingesetzt sonden d ie Patchkabel durchgeschnitten und direkt an die Klemmen des ISDN-Modul aufgelegt
Versuche mal die Verdrillung der aufgetrennten Patchkabel solange wie möglich zu erhalten. Ordentlich anklemmen und dann sollte es auch bei Dir funktionieren
Wenn Du wirklich nur einen internen S0-Port braucht ist das “COMpact S0-Modul” günstiger als das "COMpact ISDN-Modul"
Das S0-Modul stellt einen internen S0-Port zur Verfügung, das ISDN-Modul kann wahlweise auf extern oder intern gestellt werden http://www.voelkner.de/products/154161/Auerswald-Compact-S0-Modul.html
Ich bin den Weg der “Warmduscher-Lösung” gegangen und habe den 2-fach Adapter ohne Widerstände erworben, die Widerstände des Moduls abgeschaltet und die zwei Buchsen des Adapters jeweils auf eine Wanddose gepatcht und dort meine Telefone angeschlossen (jeweils mit Durchschleifwiderständen von BTR). Geht!
