ich habe eben in meine gute Auerswald 4308I ein Clip Modul
eingebaut …
An meiner Anlage sind folgende Komponenten angeschlossen:
2 x Telefone und 1 x Faxgerät ( haben jeweils eine eigene Dose und Nummer )
Nun mein Problem:
Nur der zweite Anschluss (32) zeigt mir bei eingehenden Anrufen
die Rufnummer an ! Der Anschluss eins (31) zeigt mir nichts an.
Ich habe denn ersten Anschluss schon mit verschieden Telefonen getestet leider ohne Erfolg .
Desweiteren habe ich mir meine Konfig. in der Anlage angesehen, und ich meine ich habe alles freigeschaltet damit die Rufnummer übertragen wird !
Hat vielleicht jemand eine Idee oder vielleicht die Lösung parat
das müsste so stimmen. Wenn man die Nebenstelle 31 von
intern anruft, wie sind dann die Klingelrythmen des 1.
und der folgenden Signale? Korrekt wäre: 1. Signal einfach
(wie Telekom), die folgenden 3-fach (Interner Rythmus).
Falls jedoch das 1. Signal auch schon den “internen” Rythmus
aufweist, dann hat die Anlage die CLIP-Funktion für Nebenstelle
31 wohl gar nicht aktiviert.
welches Telefon betreibst Du denn an der scheinbar nicht CLIP-fähigen Nebenstelle ?..sind evtl. die Batterien dieses Telefons leer oder der Netzadapter nicht in der Steckdose…CLIP-Anzeige am Telefon ausgeschaltet (im Normalfall eher unüblich)…?
die Lösung habe ich nicht gefunden, aber es funktioniert !
Wenn ich von ausserhalb angerufen werde ( Anschluss 31 ) zeigt das Telefon mir die Nummer an !
Ich habe vorher noch das aktuelle Firmware Udpate raufgespielt ( 1.2p vorher hatte ich 1.2c ) !
Aber an der aktuellen Firmware wird es wohl nicht liegen.
Was immer noch nicht funktioniert ist:
Mir wird keine Rufnummer angezeigt wenn ich mit dem zweiten Telefon (Anschluss 32) den ersten Anschluss (31) anrufe !
Mit anrufen meine ich, das ich die ganze Normale Nummer vom ersten Anschluss wähle mit Ortsvorwahl !
Egal,Egal,Egal…Vielen Dank Guenter und Martin für Eure Hilfe
