4308i internes Telefonbuch per PC programmieren
wie kann ich bei einer 4308i das interne Telefonbuch/Kurzwahlverzeichnis per PC programmieren?
Bislang ist mir nur die Möglichkeit per Telefon bekannt.
Auslesen per Software habe ich ebenfalls “entdeckt”?
MfG
Hoermann
was verstehst du genau unter
Wenn du es auslesen kannst, dann kannst du es ja auch am PC editieren. Zeile für Zeile zwar, aber es geht.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das ganze in Z.B. Excel zu machen. Speichere die bisherige KW Liste ab und öffne es in Excel, getrennt mit ;
Dann hast du deine 3 Spalten, die ergänzt du wie gewünscht und lädst das dann wieder in die Anlage - voila!
genau darum geht es mir!
Die KW-Liste mit einem Programm auslesen und auch einspielen.
Welche Software benötige ich dafür?
Die Original-Soft der 4308i bietet nur das auslesen an,
zumindest habe ich noch nichts anderes an Einstellungen bei der Software gefunden.
MfG
Hoermann
nur Mut, du hast alles was du brauchst :good: .
Wenn du die Liste geladen hast, dann kannst du diese auch im Menü Datei speichern (als*.kw). Und genau diese öffnest du in Excel (oder was auch immer), ergänzt, sortierst usw. und speicherst es dann wieder ab (nicht .XLS!) csv ;
Dann wieder im Programm laden und übertragen…
Probiers aus, es geht ganz einfach…
