Beim Versuch die Kurzwahlen zu ändern kommt immer der Negativ-Ton und die alte Kurzwahl bleibt, bzw. eine neue wird nicht angelegt.
Habe mit der PC-App das Passwort für öffentlich/geheimes Pwd auch von meinem Stand auf den originalen Stand mit 2 bzw “1111” zu setzen, aber das hilft auch nicht.
8 2 5 120 0401234567 sollte die KW 120 auf 0401234567 setzen
825 1<ab hier kommt der Negativ ton…
Auch andere Funktionen wie z.B. Abfrage der Uhrzeit funktionieren ebenfalls nicht mehr.
8 2 470 sollte die Uhrzeit ausgeben, aber nach der 0 kommt der Negativ-Ton…
An was könnte das liegen?
Mit der PC App kann man die Kurzwahlen leider nur auslesen, oder gibt es da einen Trick sie auch zu schreiben?
Danke für jeden Tipp
Hans
