4308i "tot"
die 4308i eines Bekannten macht nichts mehr. Kein internes Freizeichen keine Anrufe von aussen. Per Telefon konnte ich erstmal nur erfahren, dass analoge TN zumindest Spannung haben, da die Tonwahltöne beim Wählen hörbar sind.
Hat jemand vorab eine Idee? Morgen früh will ich mal nachsehen…
Gruß: Bernd
was macht den die Anlage nachdem Du den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt hast? Kann man per PC (V.24) auf die Anlage zugreifen? Kann man einen Anlagenreset (8 1111 90) durchführen?
Wenn das alles nicht funktioniert, würde ich sagen Überspannung durch Blitz.
Hallo Olli, danke für die Nachricht.
Die Anlage macht wirklich nichts mehr. Stecker raus/rein - keine Änderung. Alle Endgeräte haben Strom (Tonwahl bei analogen Tn ist hörbar; Display bei ISDN-Telefon ist an) Es ist aber kein Wählton o.ä. zu hören. Vom PC aus kann die Anlage ebenfalls nicht erreicht werden.
Wird wohl ein Reparaturfall.
Gruß: Bernd
