ich habe eine 4308i mit 3 analogen Telefonen und einem analogen Fax. Klappt soweit alles, jedoch beim Vermitteln eines Externen Anrufers auf eine Nebenstelle klappt es nicht.
Vermittlung von einem DECT-Funktelefon Siemens Gigaset an ein (mittel-uralt) Tastentelefon klappt, “R” dann “34” als Nebenstellennumer. Vermittlung vom gleichen Schnurlosen auf ein anders Schnurloses Siemens Gigaset geht nur fast. – Bei drücken von “R” hört der Anrufer die Wartemusik, wenn ich jetzt jedoch die Nebenstelle “37” drücke geht die Wartemusik wieder weg und ich habe wieder den externen Anrufer dran, klingelt natürlich auch nicht bei “37”. Wenn ich jetzt nochmal “R37” drücke kommt die Wartemusik für den Anrufer wieder und es klingelt bei “37”. 2 mal R37 eingeben und dies nicht zu schnell ist jedoch nervig.
Ich habe jede Menge mit den Flash-Zeiten ausprobiert, jedoch es klappt nicht, was habe ich da noch falsch eingestellt? Kennt jemand die richtigen Einstellungen dazu?
Besten Dank:party:
